    Problème connection Suunto Vertical sur ordinateur pour SVcode
    1 Posts 1 Posters 119 Views 1 Watching
    • C Offline
      CharlesD
      Bonjour,
      Je rencontre le même type de problème que celui décrit dans le sujet « Need help connecting to the watch on macOS » (topic 14845 sur le forum suunto https://forum.suunto.com/topic/14845/need-help-connecting-to-the-watch-on-macos), mais sur Windows 11.
      Configuration :
      • Montre : Suunto Vertical (2520C8055655)
      • OS : Windows 11
      • SDSApplicationServer : v3.33.4 (x64)
      Problème :
      Impossible de connecter la montre à SuuntoPlus Editor, que ce soit en USB (câble charge-only je supose , donc probablement pas d’interface de données dans mon cas) ou en Bluetooth. En Bluetooth, la montre apparaît bien dans les appareils détectés par Windows mais l’appairage échoue systématiquement, et la vue « Suunto Watch » reste vide dans VS Code.
      J’ai testé le contournement mentionné dans le topic (lancer manuellement SDSApplicationServer.exe en dehors de VS Code). Le serveur démarre correctement (log : « SDS x64 v3.33.4 », écoute sur le port 9002), mais l’extension VS Code tente ensuite de lancer sa propre instance qui échoue immédiatement :
      [error] Error starting SDS: SDS process exited
      [info] SuuntoPlus VS Code extension activated
      Quelqu’un a une piste ?
