    Problema con los botones de mi suunto 9 baro
    5 Posts 2 Posters 1.1k Views 2 Watching
    • carlesmp23C Offline
      carlesmp23
      Hola, mi suunto tiene ya unos años, va pefectamente, pero los botones se quedan como enganchados y se vuelve loco el reloj, o no puedo iniciar actividad porque vuelve atras.
      Incluso con la actividad iniciada, sin tocar nada, hace el intento de bloquear como si estuviera presionando los botones
      Lo cojo y le doy vueltas con cuidado a los botones, y luego funciona bien unas horas
      Como puedo hacer un ajuste o limpieza de botones? No hay servicio tecnico cerca y no quiero cambiar de reloj
      Gracias de antemano
      • surfboomerangS Online
        surfboomerang @carlesmp23
        @carlesmp23 Try cleaning it with warm water. Ususally that solves the sticky button issue.
        carlesmp23C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          carlesmp23 @surfboomerang
          @surfboomerang hello. I put in the shower but nothing.
          How hot can i put the clock in? Time?
            @carlesmp23 I cleaned my S9 before by letting it rest in warm water for about 10 minutes. You should be able to touch the water with your hands.
            Then I used a soft (tooth)brush over the buttons and shaken it a little bit under water.
            Finally I rinsed the watch with clean water and the buttons functioned perfectly afterwards. Hopefully this will be the same for your case.
              @surfboomerang tkanks, i try this!
