    Perte drastique d'autonomie + dérive du D+ après mise à jour 2.50.28 (Vertical Titanium Solar)
    3 Posts 2 Posters 207 Views 3 Watching
      FLCH2
      Bonjour,
      Je rencontre deux problèmes qui sont apparus de façon nette au moment d’une mise à jour logicielle, et qui persistent malgré plusieurs tentatives de correction :
      Avant la mise à jour, ma montre tenait plusieurs semaines en usage normal (mode éco ou standard). Depuis la mise à jour, elle ne tient plus que 2-3 jours.
      Ce que j’ai déjà testé sans amélioration :
      Reset complet (factory reset)
      Aucun capteur Bluetooth appairé (donc pas de souci lié à un capteur externe)
      Écran/rétroéclairage non maintenu allumé en permanence, luminosité basse
      En parallèle, je remarque que le GPS et le baromètre semblent moins bien fusionner qu’avant : quand je suis immobile sur une crête, la montre continue à compter du D+ comme si j’avançais/montais, alors que je n’ai pas bougé.
      Infos techniques de ma montre :
      Modèle : Suunto Vertical Titanium Solar (Sand)
      Modèle : OW222
      Matériel : 2901E2
      Logiciel : 2.50.28
      GPS : v00.201
      Écran : C1.10.6
      Bluetooth : 3.0.50
      PPG : 0.4.82
      Wlan : v000056
      Est-ce que d’autres utilisateurs de Vertical (1ère génération) constatent la même chose depuis cette version ? Et est-ce que Suunto a une piste de correction prévue ?
      Merci d’avance pour votre aide !
      E 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Elipsus Gold Members @FLCH2
        @FLCH2
        Hey,
        This is an English speaking forum, please use english to make it easier for everyone to understand (and answer you), don’t hesitate to use a translator if you don’t think you can do it, but don’t put the burden on the whole forum to translate your post.
        Your battery may be miscalibrated, you should let it run completely empty, put it on the charger, wait until it reaches 100%, and wait 2 hours more to be sure its really completely charged, then you use it again down to 0% and you should be good to go…probably ?
        2-3 days is really really low, so you may have a bigger underlying issue, if that didn’t work, your best bet may be to send it back for service.
          FLCH2 @Elipsus
          @Elipsus no worries at all about the language — I saw a few posts in French on other threads so I didn’t immediately realize this particular forum/section is English-only. Sorry about that, happy to continue in English from here.
          Regarding the full discharge/recharge cycle: I actually already tried this exact process a week ago, based on advice I found in another forum thread. Unfortunately it didn’t change anything for me, the drain rate went right back to the same level afterward.
          I have been considering sending the watch in for service, but it’s no longer under warranty — which is honestly what frustrates me most about this. The watch is barely two years old, and this issue only appeared after a software update, not from any wear or misuse on my end.
          Has anyone had luck getting Suunto to acknowledge this as a software-side issue rather than treating it as a standard out-of-warranty repair?
